achterremmen
achterremmen
Berichtdoor oehoe » 01 dec 2006, 00:06
Van mijn Niva 1700i zitten de wielremcilinders en de remdrukregelaar vast. Is het de meite om deze proberen los te maken en te reviseren of beter onmiddelijke nieuwe te plaatsen?
Iemand een idee wat de prijzen hiervoor zijn?
oehoe
Geregistreerd: 21 okt 2006, 19:52
Woonplaats: Kooigem
Berichtdoor Buster » 01 dec 2006, 00:40
ik heb nieuwe gezet van een lada samara geloof ik, ge moet maar eens vragen aan ***** deze zijn de zelfinstellende voor de remdrukregelaar als de prijs meevalt ook nieuw zetten :wink:
***** vindt je tussen de gebruikerslijst, de voertaal in engels :lol:
Berichtdoor Roderick » 01 dec 2006, 08:03
Nieuwevan een Samara zetten, het sop is de kool niet waard.
Sleeping Niva is sold :-(
Roderick
Geregistreerd: 29 nov 2004, 11:22
Woonplaats: Bilzen
Berichtdoor nivaman » 01 dec 2006, 11:08
had precies hetzelfde probleem met remcilinders en de remkrachtverdeler.
kwam er pas achter op de apk keuring :oops:
maar ja auto stond er toen al, dus laten doen door garage :(
totale kosten 180 euro voor 2 remcilinders, remkrachtverdeler remleidingen en arbeidsloon. :shock:
maar moet zeggen je merkt het verschil wel...
nivaman
Geregistreerd: 20 jun 2006, 11:11
Woonplaats: zwolle
Berichtdoor Walby » 01 dec 2006, 11:33
2105-3502040 2105 rear brake cilinder 2 x 7,36 € 14,72 €
2101-3502090 rear brake shoes 2 x 17,13 € 34,26 €
2121-3502070 rear brake drum 2 x 37,36 € 74,72 €
2121-3512010 rear brake regulator 1 x 17,02 € 17,02 €
De zelf regelende remcilinders zijn niet van het model samara, maar ze worden hier wel op gebruikt. Het model dat je zoekt is de 2105
Hierboven vind je de prijzen van de meeste onderdelen voor het achterste rem systeem.
Pompjes 14.72 euro voor een paar
Rembrukregelaar 14.02 euro
Prijzen zijn die van***** natuurlijk
Of het de moeite is om ze zelf te reviseren, weet ik niet, maar ik weet wel dat in alle remregelaars die ik op mijn afbraak Nivas gehad heb, het rubber hoesje altijd vol water zat en het ganse mechanisme was weg geroest.
Voor de remcilinders zelf, den ik dat je best zelfregelende steekt ipv de hand geregelde, ook al werken die goed.
Berichtdoor Wouter » 01 dec 2006, 15:26
volgens mij ziten op een 1700 altijd zelfregelende.
of heb ik het mis?
Wouter
Woonplaats: Sint-Jan-in-Eremo
Mijn Niva('s): heimwee
Berichtdoor stefaan » 01 dec 2006, 16:24
op mijne 17i zitten ook al zelfregelende remcillinders.
mijn linkse heeft ook vasgezeten ik heb deze gewoon gedemonteerd
en het vuil weggeschuurd en het werkte terug.
Berichtdoor Walby » 01 dec 2006, 16:38
Wouter schreef:volgens mij ziten op een 1700 altijd zelfregelende.
Ik geloof het wel, maar die pompjes zijn ook van het model 2105
Berichtdoor oehoe » 01 dec 2006, 22:57
Bedankt voor de tips. Zitten reeds zelfregelende in en de onderdeelnummers kloppen. Bedankt.
Kennen jullie misschien ook de nummer van de remblokken voor? Is dit 2121-3501090 of 2121-3501090-01 ?
Nummer van de koplampen 21213-3711010 of 21213-3711010-01 of 21213-3711010-02.
oehoe
Woonplaats: Kooigem
Berichtdoor Walby » 03 dec 2006, 00:46
voor rem blokken weet ik niet, maar voor koplampen, moet je gewoon zeggen headlight 1600 unit, of headlight 1700 unit.
de aparte schaaltjes heeft hij niet meer, dus je moet de voledige koplamp bestellen.
1600 23.99 euro
1700 32.21 euro
dit is per stuk
de kabel van de 1700 units om ze in hoogte af te stellen is ergens tussen de 12 en de 13 euro
de 1700 units passen ook in de 1600 mits wat slijp werk aan de gaten.
Berichtdoor Niva-sport » 03 dec 2006, 01:06
Over de koplampen:
***** schreef:> headlight H4 LH side (21213 3711010) 1 pc
> headlight H4 RH side (21216 3711010) 1 pc
both sides are the same.
complete light (with hight adjustment) 33,00 / piece
or alternatively projector insert (2121-3711510) 9,13EUR
postage 20,9EUR
Dit was per mail op 12-6-06. Bestel er wel de rubbers voor tussen unit en blik bij, want de 1600 rubbers zijn anders dan de 1700. Ze zijn wel aan te passen, maar optimaal is het niet.......
