achteremmen demonteren
Berichtdoor wvt » 03 feb 2007, 20:14
Kan je zonder speciaal gereedschap de achterste trommels openkrijgen??? Heb een verschil tussen de twee achteremmen en ook op de handrem. Wou ze openmaken maar dit lukte niet. Het is een 1600cc van '88. Moest iemand mij hiermee kunnen helpen (ben namelijk een automechanica analfabeet).
Mvg,
Wouter
wvt
Geregistreerd: 05 feb 2004, 13:58
Woonplaats: Kortenberg
Berichtdoor stefaan » 03 feb 2007, 20:25
ik heb mijn trommels er zonder speciaal gereedschap afgekregen.(17i)
de trommels zitten meestal een beetje vast op de as waar ze overschuiven
gewoon op de rand van de trommel een paar "tikken" geven met een hamer en dan komt hij er wel af. allé bij mij ging dat toch
véél succes
Berichtdoor ladanivabelgium » 03 feb 2007, 20:47
er op kloppen met een metalen hamer is af te raden. De alu trommel kan er door barsten.
De trommel zit aan de naaf met 2 boutjes. Draai die eruit en zet ze in de 2 andere gaten die in de trommel voorzien zijn en draai ze één voor één beetje bij beetje aan. De boutjes drukken tegen de naaf en de trommel zal (met wat geluk) loskomen
Laatst bijgewerkt door ladanivabelgium op 04 feb 2007, 05:56, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor stefaan » 03 feb 2007, 21:25
ah ik wist niet dat dat voorzien was op de trommels
ik heb wel een rubberen hamer gebruikt vergeten erbij te zeggen
Berichtdoor steel » 03 feb 2007, 23:27
los die 17mm vijzen/handrem ook wat
Berichtdoor Buster » 04 feb 2007, 10:41
Moest voorgaande niet lukken, chalamo en heet stoken die boel! Ge weet wel dat lasapparaat met dat vlammeke. Mijn zaten potvast waarschijnlijk nog nooit opgeweest
Berichtdoor tomber » 04 feb 2007, 14:58
Mijne 17i heeft eveneens een te groot verschil achter op de bedrijfsremmen, dus rode kaart. Al de rest is ok, 't waren vriendelijke mannen bij de controle, stonden versteld dat ze de Niva nog maken.
Volgens een maat is mijn rempompje stuk, omdat het verschil alleen op de bedrijfsremmen zit, en niet op de handrem. Klopt dit ?
J.
tomber
Mijn Niva('s): ex 17i '02
1600 '92
Berichtdoor Buster » 04 feb 2007, 20:08
Jap, je bedrijfsrem is hydraulisch met een pompje en je handrem werkt mechanisch met kabels en een hefboom. Als je je trommel open hebt moet je je rubbertjes van je pompje opschuiven en kijk of een lek is. Indien een lek pompje dient te vervangen te worden.
Berichtdoor wvt » 13 feb 2007, 13:08
:D :D :D eindelijk gelukt heb een "polietrekker" moeten lenen om ze los te krijgen
wvt
Berichtdoor tomber » 18 feb 2007, 23:14
Hier hetzelfde, gelukkig heeft mijn "garagist" een poolietrekker, we kregen de trommel er ook niet anders af. Er was serieus wat oxidatie tussen de alu-trommel en de ijzeren as. Nieuw pompje gemonteerd, alles een beetje opgeschuurd, beetje vet tussen trommel en as en alles terug gemonteerd. Morgen herkeuring, shit, wel een week overtijd. Das dan 9 euro extra of zoiets.
tomber
1600 '92
