Buiten een beetje gerief dat ik nog nodig heb, zit ik dus met de volgende problemen:
- bij het verwijderen van de borgplaatjes van de remleidingen is het vijsje waarmee deze vastzaten aan de rechterkant afgebroken en jaja, de ene helft zit nog vast in de remklauw
- de asjes die op deze foto te zien zijn (http://www.ladanivabelgium.be/Techniek/Aanlopende_voorremmen/pages/02.htm) zaten aan de linkerkant redelijk vast en doordat ik er nogal hard aan het draaien en trekken was met een tang, zijn deze redelijk verwrongen aan het uiteinde. Ik denk dus dat het best is van er nieuwe in te steken, in feite zelfs aan beide kanten. Is er iemand die er 4 goede liggen heeft? Of waar kan ik zo'n asjes kopen?
- de pistons zelf zaten ook redelijk vast en deze zijn lichtelijk beschadigd door er aan te wringen met de tang, enkel het bovenste versmalde deel uiteraard. Kan dit in feite kwaad? Anders steek ik ze er gewoon weer in. Zijn er trouwens manieren om dit met een tang te doen, zonder de pistons te beschadigen?
Dat zal het zowat zijn denk ik, laat de oplossingen maar komen
