breuk remschijf
breuk remschijf
Berichtdoor defern » 04 dec 2007, 10:57
héhé eindelijk kunne we ons nog eens uitleven op onze vertrouwde site.
net voor de server plat ging. ging ik nog es crossen met de scorpion, opweg naar huis breekt mijn remschijf af. ik stop dadelijk met rijden maar het kwaad is geschied, de draad van de steekas waar de borgmoer van het wiel opzit is beschadigt.
mijn vraag, kan ik daar nieuwe draad optappen?
of moet ik da stuk vervangen?
wie oooo wie weet het?
alvast bedankt voor jullie hulp
defern
Berichtdoor Walby » 04 dec 2007, 11:32
ik begrijp de situatie niet 100%.
Wat is er precies gebroken, en waar? En hoe is die schroefdraad beschadigd geraakt?
Ik veronderstel dat die moer niet was los gekomen tijdens dit voorval? Als de moer nog vast zat, veronderstel ik ook dat alleen het uiteinde van de draad beschadigd is, maar het stuk waar de moet over zit als deze is aangedraaid nog in takt is. Dan kan je alleen op het uiteinde eens met een draad kussen de originele draad terug goed krijgen.
Als er iets anders mis is, kan je mss beter eens een foto plaatsen.
Eneuh,
Is het die van je diesel, of was je niet met aanhangwagen gegaan?
Berichtdoor defern » 04 dec 2007, 13:13
hier zijn een paar foto's van de afgebroken remschijf.
met enige naar mijn mening goede uitleg.
dit is de remschijf aan de binnekant bekeken
dit is de remschijf aan de voorkant
het afgebroken stuk wat je op eerste foto duidelijk ziet zitten
de borgmoer was iets losgekomen "wat ik helaas" niet gemerkt had.
achter die borgmoer zit een konische rondel en die was foetsie :?
en de draad op de steekas is dus beschadigt waar deze "rondel" zat
dit is dus bij de scorpion gebeurt en niet bij de diesel of autoremork, ik was zo met de scorpion naar ons crossparcoureke gereden.
defern
Berichtdoor Walby » 04 dec 2007, 14:14
Dat is niet echt je rem schijf, dat is meer je wiel naaf. Maar nu weten we toch wat er aan de hand is.
Je kan de 5 bouten die op de remschijf zitten naar binnen kloppen, als je dit voorzichtig doet kan je ze nog herbruiken. En dan zal de flens die normaal op je naaf vast zit uit de remschijf vallen. Dus kan je je remschijf nog gebruiken.
Op zoek gaan naar een andere naaf dan, maar ik dacht dat je nog een afbraakje had staan, dus da zal wel geen probleem zijn.
Ja en de steekas, lijkt mij serieus beschadigd, of hij nog te recupereren is, weet ik niet, dan moet ik hem zien.
Berichtdoor defern » 04 dec 2007, 15:31
heel da spel is al vervangen.
't is dus enkel da stukje as met die beschadigde draad, er zijn 2 "dacht ik" omwentelingen draad beschadigd. zou dat haalbaar zijn daar nieuwe draad optrekken?
defern
Berichtdoor Walby » 04 dec 2007, 16:10
ik zou het eens proberen, als het draad trekken lukt, en de moer zit er voldoende ver over zodat hij grotendeels op de niet beschadigde draad zit, zie ik geen probleem.
Kijk wel of het metalen afdichting s randje nog in orde is. Die wat in de binnen kant van de fusee past. met een vast gelopen wiel lager was dit randje bij mij ook eens beschadigd en schuurde de hele tijd tegen mijn fusee.
Berichtdoor Buster » 05 dec 2007, 03:10
weet iemand de maten van de vrijloop naven van een samourai?
