Als je alleen de voor remen open doet moet je je achter remmen niet ontluchten zolang je reservoir op je hoofdremcilinder niet leeggeraakt.Dit kan je vermijden door op je voorste remflexibels voor de demontage een lichtjes klemmende vise griptang te plaatsen zodanig dat je remvloeistof niet weglekt.
tips ter ontluchting; (voor deze die geen vrouw of lief hebben om achter stuur te zetten
1. koop een onderdrukvatje waarmee je de lucht uit het remcircuit kan trekken.
2. vul een potje met een beetje remvloeistof en plaats een darmpje erin en sluit het op de ontluchtings nippel,draai de nippel open en pompt maar telkens op de rem tot je de lucht allemaal uit het circuit ziet,draai dan de nippel toe terwijl uw darmpje nog steeds in uw pot hangt,(zodanig trek je terug geen lucht binnen. in uw circuit)
3. Als je een darmpje neemt die lang genoeg is kan je deze direct in uw reservoir van uw hoofdremcilinder hangen en zo ook ontluchten.nadeel: de vuile remvloeistof blijft steeds in uw circuit zitten(wel ideaal als uw vloeistof reeds volledig nieuw is en je je remmen eens goed wilt door ontluchten)
4. Er bestaan ook speciale toestellen die druk steken op uw circuit en automatisch vloeistof bijvullen,deze zijn echter zeer duur.
Tip:wacht niet te lang om remvloeistof te vernieuwen(volgens voorschriften ieder jaar)Door de druk opbouw van het vele remmen neemt de vloeistof vocht op waardoor de remkracht afneemt,(dit doordat men het het vocht samen duwt vooraleer de remvloeistof zijn kracht doorgeeft aan de cilinders op de wielen )
hopelijk ben je er nu een beetje slimmer op
rubbers heb ik liggen komen echter van zelfde adres(heb er geen problemen mee)
