door pietsky » 18 jul 2010, 12:23
Remsysteem natuurlijk helemaal controleren en vervangen wat niet in orde lijkt.
Altijd natuurlijk zeker doorspoelen met nieuwe remvloeistof
De rubbers zullen na zo'n lange tijd zeker aangetast zijn.
De koppeling heeft natuurlijk ook geleden door het lange staan heeft corrosie ook de kans gekregen zich te nestelen in de cylinders, dus hier ook controle en vervangen wat nodig is.
Ook natuurlijk als eerste alle olieen van motor, bak en diff's vervangen, en filter.
Evt benzine systeem controleren na zo'n lange tijd wil een en ander ook wel uitdrogen en niet functioneren.
Banden heeft hij al die tijd op de wielen gestaan dan hebben de banden zeker platte kanten gekregen .
veel succes met de nieuwe Niva
