Remsysteem
Remmen, rempompen enz
Remsysteem
Berichtdoor Spoetnik 17 » 18 jul 2010, 09:54
Heb dus nog maar eens een 1.6 bijgekocht. Stond echter lang (10 jaar ofzo, in depot) stil. Eigenaar had enige cc olie in via bougiegaten gespoten tegen roest of vastlopen maar ik vroeg me af of het hele remsysteem niet beter vervangen wordt? Of ten dele en waar ik het snelst bedient wordt.
Een wereld zonder psychopaten zou abnormaal zijn!
Spoetnik 17
Geregistreerd: 10 dec 2004, 19:59
Woonplaats: Kwaremont
Mijn Niva('s): Best Co 2013
Re: Remsysteem
Berichtdoor steel » 18 jul 2010, 10:09
kijk ook eens naar de koppelingspompjes, die geven soms ook problemen bij het lang stilstaan...
Steeds rechtdoor
steel
Geregistreerd: 09 apr 2005, 19:43
Woonplaats: lovendegem
Mijn Niva('s): Niva 1600cc '93
Lada 2101 '86
Re: Remsysteem
Berichtdoor pietsky » 18 jul 2010, 12:23
Remsysteem natuurlijk helemaal controleren en vervangen wat niet in orde lijkt.
Altijd natuurlijk zeker doorspoelen met nieuwe remvloeistof
De rubbers zullen na zo'n lange tijd zeker aangetast zijn.
De koppeling heeft natuurlijk ook geleden door het lange staan heeft corrosie ook de kans gekregen zich te nestelen in de cylinders, dus hier ook controle en vervangen wat nodig is.
Ook natuurlijk als eerste alle olieen van motor, bak en diff's vervangen, en filter.
Evt benzine systeem controleren na zo'n lange tijd wil een en ander ook wel uitdrogen en niet functioneren.
Banden heeft hij al die tijd op de wielen gestaan dan hebben de banden zeker platte kanten gekregen .
veel succes met de nieuwe Niva
Woonplaats: Kursk, Kursk Oblast, Rusland. Ribnita, Moldaviƫ.
Keer terug naar Remmen
