Linker achterrem hapt / piston komt niet terug
Re: Linker achterrem hapt / piston komt niet terug
Berichtdoor Nelizzz » 05 jan 2011, 22:37
ladanivabelgium schreef:klopt
Wow! wat een inzicht van me! 8)
ladanivabelgium schreef:je kan proberen ze los te wrikken met een tang, maar dat is geen goeie werkwijze op lange termijn. Beter doe je het op deze manier
Okay, bedankt, dat wordt dus weer een nieuw mini-projectje voor me! :wink:
Nelizzz
Geregistreerd: 15 aug 2006, 00:07
Woonplaats: Utrecht
Mijn Niva('s): 21214-10, 1.7i monopoint
Berichtdoor Nelizzz » 08 jan 2011, 18:22
Nou, bezig geweest met de voorremmen, en op de manier zoals Jan aangaf, (wordt wel een beetje offtopic nu, voorremmen ipv achterremmen)
Pistons van de voorrem eruitgehaald en geschuurd met fijne korrel, alle roestplekjes eraf.
weer terug inelkaar gezet (rubbers waren allemaal nog goed).
Maarrrrrrrrrrr toen het (beruchte) ontluchtingsnippel-vastzit-geklooi........
Van de linker en rechter voorrem de onderste ontluchtingsnippels m-u-u-r vast :evil:
beide bovenste kreeg ik wel los met de truukjes hier op het forum genoemd:
WD40, verhitten met soldeerbrander, griptang, bevriezingsspray
De laatste truuk is dan waarschijnlijk een tang erop lassen, maar las-apparaat heb ik niet voorhanden... :(
Ben nu wel bijna zover dat ik maar nieuwe calipers ga kopen met verse nippels :evil:
of is uitboren nog een optie? of verziek ik dan de schroefdraad in de caliper?
Nelizzz
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor ladanivabelgium » 08 jan 2011, 22:31
moest je morgen in Rilland geraken wil ik wel even een poging wagen met die nippels
Berichtdoor Nelizzz » 27 jan 2011, 23:04
Grrrmbl.. :evil:
Heb ik eindelijk een Eezi-bleed setje, past geen enkele bijgeleverde schroefdop op het reservoirtje!!! Maffe Niva-maat zeker...
Weet iemand waar ik een passende dop vandaan kan halen? De dop die er normaal opzit met contactjes voor niveau-alarmpje kan niet gebruikt worden natuurlijk, ik heb een dichte deksel nodig waar ik een klein gaatje kan boren voor het 'pressure bleeden'...
Nelizzz
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Walby » 27 jan 2011, 23:27
Ik gebruik zo een zwart dekseltje van het koppeling olie potje.
Ik heb er een gaatje in geboord, en een ventiel in gestoken van een auto band.
En dan nog een gat geknipt in die condoom die in dat dekseltje zit.
Werkt perfect, gewoon niet te veel druk zetten, en op tijd bij vullen.
En heeft mij niets gekost.
Berichtdoor Nelizzz » 28 jan 2011, 00:12
Ow, koppelingsdekseltje is zelfde maat als remreservoirdekseltje?
gaan we eens proberen
thanks
Nelizzz
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Walby » 28 jan 2011, 00:21
Nelizzz schreef:Ow, koppelingsdekseltje is zelfde maat als remreservoirdekseltje?
Yep, ik heb zo een dekseltje met vlotter van de remmen ook op het potje van de koppeling gezet en parallel aangesloten.
Dan brand het waarschuwingslampje ook als het olie pijl van de koppeling laag is.
En het dekseltje van de koppeling (met auto ventiel) gebruik ik om beide te ontluchten.
