aanlopende remmen?
aanlopende remmen?
Berichtdoor A26O4 » 21 nov 2011, 19:00
De niva (5 jaar, 60duizend kms) maakt weeral eens een nieuw geluid, komende van het rechter voorwiel.
Het is geen piepend geluid van metaal op metaal maar eerder een gover geluid, zoals je 2 bakstenen over elkaar zou wrijven.
Ik hoor en voel het als ik rem. Als ik de rem los en weer vertrek hoor ik het geluid nog een meter of 3.
Kan het iets zijn met de rempompen?
Re: aanlopende remmen?
Berichtdoor ladanivabelgium » 21 nov 2011, 19:33
remblokken gewoon helemaal op?
Berichtdoor nivageraardsbergen » 21 nov 2011, 20:52
ik denk ook aan remblokken die op zijn, heb ooit exact hetzelfde gehad en toen waren ze op.... :)
Berichtdoor hades » 21 nov 2011, 22:05
pas als je in je achteruitkijk spiegel je remblokken ziet liggen op straat weet je dat je ze moet vervangen. Toch?
Zo gaat dat hier in de taxiwereld (zelf meegemaakt helaas!)
Hoeveel zie je nog op je blokken zitten? Kijk even in de how-to die jan heeft gemaakt mbt de remmen
Berichtdoor A26O4 » 22 nov 2011, 07:34
Vanavond gaat hij binnen voor de uitlijning van de wielen. Kzal de garagist eens vragen of hij kijkt naar de blokken, dan kan ik ze daarna zelf vervangen. Eerst nog blokken vinden :)
Berichtdoor ladanivabelgium » 22 nov 2011, 07:56
Die zijn gewoon te koop in de onderdelenhandel. Meestal niet op stock, maar bestellen duurt doorgaans maar een dag
Berichtdoor A26O4 » 22 nov 2011, 07:59
OK, bedankt,
meteen eens lansgaan
Berichtdoor A26O4 » 24 nov 2011, 15:40
Bon, ik heb de remblokken gewisseld. Is goed te doen door een onervarene.
Wat wel gek was:
Links was er een blok helemaal afgesleten (tot op het ijzer) en de andere half afgesleten.
Rechts was geen van beide blokken ook maar 1mm afgesleten :shock:
De goeie heb ik dus teruggestoken en de slechte gewisseld door nieuwe.
Volgens het boekje van de ladagarage waar hij vroeger in onderhoud ging (vorige eigenaar) zou er op 55000km nog een groot onderhoud gebeurt zijn.
Iemand een verklaring?
Berichtdoor nivageraardsbergen » 24 nov 2011, 15:48
remcilinder van de rechtse kant naar de vaantjes?
Berichtdoor A26O4 » 24 nov 2011, 16:38
Hij trekt niet scheef bij het remmen. Dus ik denk dat hij wel werkt. Een half jaar geleden (59000km) nog zonder remopmerkingen door de keuring.
Berichtdoor pietsky » 24 nov 2011, 17:55
A26O4 schreef:Bon, ik heb de remblokken gewisseld. Is goed te doen door een onervarene.
Wat wel gek was:
Beter is om alle blokken gelijktijdig te vervangen!!
Berichtdoor nivageraardsbergen » 24 nov 2011, 18:48
dan had de vorige eigenaar misschien maar 1 paar blokken liggen....;)
Berichtdoor ladanivabelgium » 25 nov 2011, 05:54
Piet heeft gelijk. Remblokken vervang je allemaal
Berichtdoor Buster » 30 nov 2011, 18:15
Pieter,
Ben je zeker dat je remzuigers in je rechterklauw nog vlot bewegen?
Berichtdoor A26O4 » 30 nov 2011, 18:29
Kzal ze nog eens openmaken en kijken of er wat aan scheelt.
Zouden ze alle drie moeten openkomen met 1 keer pompen?
