geen remkracht langs 1 kant
Berichtdoor A26O4 » 29 jul 2012, 19:03
Ik zit met het volgende probleem:
Mijn rechter voorwiel remt niet. De wagen trekt geweldig scheef bij hard remmen op onverharde weg. 3 wielen geven een remspoor en het laatste geeft niets.
De zuigers zelf werken echter wel! Ik heb dit nagegaan door de (nieuwe) remblok even te verwisselen met een volledig afgesleten remblok. Na de rem ingedrukt te hebben zitten de zuigers goed vast tegen de remblok.
Achtergrondinformatie:
Een maand geleden afgekeurd omdat (onder andere) het rechtervoorwiel stroef draaide. Mogelijk vastgelopen remzuigers was de diagnose van de keuring-kerel.
Goed, ik remklauw eraf, zuigers teruggeduwt. Dan eens flink gepomt. Dom van mij. De middelste zuiger was eruit gekomen met rubber en al en heeft wat remvloeistof verloren.
De zuiger weer teruggedrukt, rubber netjes op zijn plaats en de remklauw weer gemonteerd. Ik heb er nog geen nieuwe remvloeistof bijgedaan. En vanaf hier start bovengeschreven probleem.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
Re: geen remkracht langs 1 kant
Berichtdoor pietsky » 29 jul 2012, 19:30
Pieter
Begin eerst maar eens met het ontluchten van je remsysteem.
Dan verder gaan kijken.
Kijk eens na het onluchten of je wiel ook niet goed draait als je remmen volledig los staan.
Berichtdoor A26O4 » 29 jul 2012, 19:34
Nu draait het wiel wel vlot.
Ik zal eens remvloeistof bijvullen en eens kijken hoe ik dat ontluchten ga regelen.
Berichtdoor stefaan » 29 jul 2012, 19:39
idd ontluchten er is lucht in je leidingen gekomen toen de cillinder eruit gevallen is
Berichtdoor A26O4 » 31 jul 2012, 19:39
In verband met het ontluchten; waarom zijn er 2 ontluchtingsnippels?
Berichtdoor boerke » 31 jul 2012, 20:17
Heeft dat niet te maken met 2 kamers voor de remvloeistof? Omdat die met meerdere rempistons werken?
8 van de 10 stemmen in mijn hoofd zeggen dat ik niet gek ben, de andere 2 neuriën het melodietje van tetris.
boerke
Geregistreerd: 21 jun 2011, 17:40
Woonplaats: Meerhout
Mijn Niva('s): Jeep Cherokee '99
1.7i '08 groen
1.9D '95 beige
Berichtdoor Niva-sport » 31 jul 2012, 22:13
Dat heeft wel te maken met twee gescheiden kamers. Eén kamer werkt samen met de achterremmen, de andere op alleen de voorremmen. Je kunt in je remvloeistofreservoir ook een schotje zien. Je hoofdremcylinder heeft ook twee aparte pistons (zuigers) die de gescheiden kringen onder druk zetten. Let goed op voor je aan het ontluchten slaat: de ontluchtingsnippels kunnen wel eens muurvast zitten. Liefst een dag vantevoren goed inspuiten met kruipolie en een uurtje vantevoren nog eens.
Berichtdoor A26O4 » 05 aug 2012, 12:56
Ontluchten was inderdaad de juiste oplossing.
