remvloeistof vervangen
Berichtdoor Bart Gelan » 16 feb 2013, 12:28
hallo allemaal,
2 vraagjes voor deze keer.
- hoeveel olie gaat er in het systeem
- hoe laat ik de olie uit het systeem zodat er nieuwe in kan?
bedankt!
Re: remvloeistof vervangen
Berichtdoor Walby » 16 feb 2013, 15:04
0.66L
Ik maak het potje gewoon leeg, en vul het met nieuwe, dan heel het systeem ontluchten en kijken naar de kleur van de olie die er uit komt.
Met de langste leiding beginnen en met de kortste eindigen, en vergeet niet regelmatig het potje bij te vullen.
Berichtdoor Bart Gelan » 16 feb 2013, 16:15
precies wat ik nodig heb!
bedankt Walby!
Berichtdoor ladanivabelgium » 16 feb 2013, 19:04
Bart, niet vergeten: de koperen ringetjes van de remleidingen moeten tussen 1.3 en 1.5 mm dik zijn. Standaard ringetjes in de handel zijn maar 1 mm en dan krijg je de boel niet dicht! 1.3 mm is te krijgen in de maat d=10, D=18, t=1,3 Die passen juist
Berichtdoor Bart Gelan » 17 feb 2013, 15:20
bedankt jan! ben ze gisteren gaan halen en het waren de juiste :D
Berichtdoor A26O4 » 17 feb 2013, 20:57
voorzichtig zijn als je de nippels opendraait
kruipolie gebruiken en de boel 'lostikken'
als je te veel kracht moet zetten is de boel nog niet los genoeg en zal je de nippel afdraaien (dat spul is aluminium)
kapotdraaien = miserie
Berichtdoor Bart Gelan » 18 feb 2013, 14:30
heb er een paar dagen geleden is wa kruipolie opgedaan en ze kwamen direct los!
prijs de heer :dansen2:
ah ja, ze zaten ook los :lol:
Berichtdoor Bart Gelan » 18 feb 2013, 22:19
oké de klauwen zitten er eindelijk onder en alles alles is ontlucht.
hij remt nu terug maar dan moet ik mijn pedaal bijna volledig induwen, paar x pompen brengt niet op..
was alleszins vanplan om de voorkant nog eens te ontluchten voor alle zekerheid.
wat zou het probleem kunnen zijn?
alvast bedankt!
Berichtdoor Niva-sport » 18 feb 2013, 22:53
Trap je rem in, zet de handrem op, laat de rem los en trap weer. Als je dan duidelijk verschil merkt moeten de achterremmen gesteld worden.
Berichtdoor steveh » 18 feb 2013, 23:38
Hmm, had hetzelfde voor, achterremme zijn versleten, dus voor een goede remkracht, handrem op laten staan
steveh
Woonplaats: ranst
Mijn Niva('s): 1.7i '88
1900 D '95
2001 rollende kas !
Berichtdoor ladanivabelgium » 19 feb 2013, 05:36
Bart, als je achterremmen nog goed zijn:
- ofwel beter ontluchten
- ofwel de masterpomp die bij het ontluchten te ver is ingetrapt en nu achteraan in z'n behuizing vast zit
Berichtdoor Bart Gelan » 19 feb 2013, 07:16
dat met de achterrem had ik al ergens gelezen dus dat was ik ook vanplan om eens te proberen.
en wat is dat van die hoofdpomp Jan? het kan dus zijn dat ik bij ontluchten de rem te diep heb ingedrukt?
Berichtdoor ladanivabelgium » 19 feb 2013, 07:30
in normale omstandigheden worden de pistons van de hoofdpomp maar een beetje ingedrukt. Ze zullen ook steeds op ongeveer dezelfde plaats stoppen en daar hoopt viezigheid zich op. Druk je bij het ontluchten de pistons verder is het mogelijk dat ze vast komen te zitten. je kan de pomp uiteenhalen en proper maken. De rubbertjes zijn normaal nog goed. Vet ze een beetje in met speciaal vet voor remrubbertjes en je bent weer ok.
Wat je NIET moet doen is er gewoon vet aan doen!
wat je ook NIET moet doen is een nieuwe pomp bestellen bij Mister-Auto. Ze hebben goed spul en zijn niet te duur, maar als je een 17i pomp besteld krijg je eentje voor een 1600. Been there, done that
Heb je aan de pomp zelf ook ontlucht? (leidingen 1 voor 1 los zetten om te ontluchten). De lucht die daar in zit krijg je niet allemaal door het hele systeem gedrukt. Probeer eerst dat eens.
Berichtdoor Buster » 19 feb 2013, 08:26
Heb je de trommels vanachter wel tegoei afgeregeld met de excentrische bouten?
Berichtdoor ladanivabelgium » 19 feb 2013, 11:22
17i --> zelfregelend
