remleidingen losmaken
BerichtGeplaatst: 20 jul 2013, 15:35
door tomber
Ivm het losmaken van de remleiding aan de pompjes achteraan, is dit een speciale maat sleutelmaat ? 10 is te klein, 11 te groot blijkbaar. Is voor een 1600 van '92
Heb al gevonden dat sommige merken engelse maten gebruiken, maar voor een russische wagen vind ik een engelse maat nogal raar ...
Re: remleidingen losmaken
BerichtGeplaatst: 20 jul 2013, 16:06
is normaal 10 mm
BerichtGeplaatst: 20 jul 2013, 16:43
door tomber
ok, dank voor het vlugge antwoord, zal misschien nog eens extra de moer opkuizen, ze is 'een beetje' roestig :shock:
Om zeker te zijn, das toch gewone rechtse draad ?
J
BerichtGeplaatst: 20 jul 2013, 19:54
is gewone rechtse draad, maar let wel op: het gebeurt bij oudere niva's dat de moer vastgeroest zit op de leiding, en dan draai je die direct over. Even warmstoken kan dan redding brengen, maar wees er zeer voorzichtig mee, de leiding kan echt niet veel hebben
BerichtGeplaatst: 21 jul 2013, 09:48
door tomber
De moeren zitten inderdaad goed vast. Ik heb besloten eerst ook nieuwe remleidingen aan te kopen voordat ik alles demonteer, zo kan ik deze ook ineens vervangen en is het volledige remsysteem nieuw.
Zo heb ik reeds de remcylinders vooraan vernieuwd (de oude ga ik reviseren), de hoofdremcylinder en nieuwe vacuumunit liggen klaar.
