door Ram » 14 jul 2014, 17:14
Eerst klein verhaaltje, k rij zaterdag naar de winkel, hop alles derin, vertrekken, mm ding raakt moeilijk vooruit. K rij beetje verder de grote baan op, wil maar niet vooruit, alsof je een ferm overladen aanhanger aan t trekken bent. Gas lossen is net alsof je op de rem duwt. Eerste afrit deraf, langs de kant. Rempedaal bijna niet in te duwen, wielnaven vooraan verdomd warm. Remblokken blijven tegen de schijf geduwd zitten blijkbaar. Bon, een mens moet zijn plan trekken, krik eronder , wiel eraf , met schroevendraaier tussen klauw en blok wat wringen , pistons keren wat terug, wiel draait weer. Andere kant krik deronder , wiel eraf, k neem mijn schroevendraaier en plots schiet iets uit de krik, olie spuit eruit, zakt in een klap naar beneden, slaat om en daar sta je dan met je remschijf in de aarde. Madam bellen, assteunen, krik, wat later staat m terug op zijn wielen. Dan nog ritje van 15 km naar huis zonder te remmen, beetje handrem gebruiken. K heb 1 keer geremd net voor de oprit, leek niet weer te blijven hangen. K vermoed dat de rembekrachtiger de oorzaak is. Is er een simpel testje om hem te testen? Hele circuit , op de metalen leidingen na, is nieuw van vorig jaar.
