probleem met voorste remmen
Berichtdoor dewillie » 26 apr 2015, 14:06
Ik ben momenteel een Niva 1600 uit 1987 aan het opknappen. Momenteel heb ik remdruk op 2 van de 4 remzuigers vooraan (1 van elke kant) en een klein beetje op de trommels vanachter. De rempedaal moet bijna volledig tegen de vloer gedrukt worden om een effect te voelen dat bij fietsers "remmen" wordt genoemd. Ik dacht even de remmen te ontluchten, maar dat lijkt niet zo eenvoudig. Een 15-tal keer pompen voor ik de nippel los draai, maar het enige dat ik hoor is een licht gorgelend geluid. Na een 10-tal keer hetzelfde gedaan te hebben, is het nog steeds hetzelfde, maar geen remvloeistof die er uitspuit, zelfs niet een beetje gespetter. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Is er iets anders dat ik kan proberen?
Ik heb redelijk wat ervaring met het sleutelen aan moto's, maar mijn kennis bij auto's is redelijk beperkt.
thanks!
dewillie
Geregistreerd: 25 apr 2015, 14:44
Mijn Niva('s): Lada Niva 1600 1987
Re: probleem met voorste remmen
Berichtdoor A26O4 » 26 apr 2015, 17:42
Er zit toch voldoende in het reservoir?
Hij kan toch geen valse lucht trekken tussen het reservoir en de bekrachtiger?
Berichtdoor dewillie » 26 apr 2015, 18:23
Reservoir constant bijgevuld en de andere 2 zuigers kreeg ik perfect ontlucht. Heb al een nieuwe hoofdremcilinder geplaatst, maar heeft geen effect...
dewillie
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 apr 2015, 05:20
achterremmen regelen...
achterop de remplaat zitten 2 excentrische bouten. Draai die zo dat de remschoen net niet de trommel raakt.
zitten de zuigers vooraan allemaal los?
Berichtdoor Buster » 27 apr 2015, 06:38
Zit je remdruk regelaar van de achteras vast?
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 apr 2015, 06:52
Buster schreef:Zit je remdruk regelaar van de achteras vast?
waarschijnlijk wel, maar dat maakt niks uit mbt de pedaaldruk
Berichtdoor Buster » 27 apr 2015, 07:59
Hoezo niet?
Stel de remcompensator zit vast in beladen toestand van het voertuig, dus meer remdruk achteraan, slecht afgeregelde remschoenen => Diepe pedaal bijkomstig ook minder druk naar voorste klauwen op bovenste 2 zuigers per kant.
dewillie; kijk zeker eens naar je flexibele remleidingen; als je deze ziet verdikken tijdens pompen kan je ze best vervangen
De korte flexibele leiding aan de achteras zeker ook niet vergeten te bekijken.
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 apr 2015, 08:22
Buster schreef:Hoezo niet?
het is toch dat wat ik in m'n vorige post vertel? --> achterste remmen regelen
verder maakt de remdrukregelaar niks uit mbt pedaaldruk, uiteraard wel met het verdelen van de remkracht
Berichtdoor dewillie » 27 apr 2015, 15:32
Dat van de trommels vanachter kan wel eens kloppen. De handrem moet ik namelijk ook volledig optrekken en dan doet hij het nog nauwelijks...
Ik ga dat morgen eens bekijken...
dewillie
Berichtdoor stefaan » 27 apr 2015, 17:45
als de handrem nog een beetje werkt zou de slag van de rempedaal al minder moeten zijn met opgetrokken handrem.
als dit zo is die bouten bij regelen.
ontluchten gaat ook beter met draaiende motor, dan werkt de remservo mee.
