Mijn zesde Niva
Hier kan je jezelf en je Niva even voorstellen
Mijn zesde Niva
Berichtdoor Skelter » 29 jan 2021, 14:15
Ik was lang geleden actief op dit forum (zoals iedereen blijkbaar, er gebeurt niet zo veel meer hier jammer genoeg) en heb onlangs mijn zesde Niva gekocht. De eerste keer een 1.7i met LPG, de vorige waren allemaal 1600.
Hij is afgekeurd op een lange lijst met kleine dingen, maar ook op CO en lambda waarden. De uitlaat klinkt lek, misschien is dat het. Toerental is onregelmatig en te hoog (+-1500). Ik ga er binnekort aan beginnen, gelukkig bestaat het forum nog en staat alles er nog op!
Skelter
Geregistreerd: 19 maart 2004, 10:03
Woonplaats: Bretagne, Frankrijk
Re: Mijn zesde Niva
Berichtdoor Niva-sport » 31 jan 2021, 20:46
Welkom ondanks de stilte!
Re: Mijn zesde Niva
Berichtdoor Crispijn » 10 jul 2021, 22:17
Welkom!
Hoe is de keuring gelopen? Multi's zijn zeer gevoelig voor lekkende uitlaten dus dat kan hoogstwaarschijnlijk de CO en Lambda verklaart hebben?
Crispijn
Geregistreerd: 05 aug 2019, 16:06
Woonplaats: Leuven
Mijn Niva('s): Lada 4x4 (vaz 21214 uit 2010) met LPG
Re: Mijn zesde Niva
Berichtdoor Skelter » 23 jul 2021, 08:45
Ik heb hem nog steeds niet laten keuren! Hopelijk in september weer tijd om ernaar te kijken. Ik woon ergens afgelegen, dus ik ga er wel regelmatig een rondje meer rijden gelukkig :)
Ik heb een paar sensoren vervangen en de uitlaat gerepareerd (nieuw flexibel stuk), maar hij draait nog onregelmatig en te rijk. De twee lambda sensoren zijn vervangen, maar misschien heb ik niet de goede. Volgens sommige sites zijn die sensoren hetzelfde en volgens sommige niet, ik heb twee dezelfde genomen.
Skelter
Re: Mijn zesde Niva
Berichtdoor Buster » 31 aug 2021, 10:07
Heb je de mogelijkheid om de benzine rail druk te meten?
Ik denk richting brandstofpomp of benzine druk regelaar.
Re: Mijn zesde Niva
Berichtdoor Skelter » 14 sep 2021, 09:01
Bedankt Buster!
Op LPG doet hij het ook, dus dan zit het ergens anders denk ik? Op LPG lijkt hij niet te rijk te draaien maar nog wel onregelmatig, toerental tussen 820 en 920.
De olievuldop lekt een beetje (geen druppels, maar kleppendeksel wordt vettig). Ik heb hem al vervangen maar het blijft, dus misschien kleppendeksel vervangen?
Skelter
Keer terug naar Stel jezelf en je Niva voor
