CB zender
Alles wat niet past in de overige rubrieken, kan je hier kwijt.
CB zender
Berichtdoor niva-man » 02 jan 2018, 15:14
Ik zou een cb zender willen plaatsen, maar heb hier geen ervaring mee.
Nieuw of 2dehands nieuw kopen? maar de prijzen zijn heel veschillend, wat is een goeie? naar wat kijk ik?
Kan ik een 2dehands eenvoudig testen/uitmeten?
Iemand die tips heeft?
Thanks
niva-man
Woonplaats: kalken
Mijn Niva('s): Niva 1.6 1991
Re: CB zender
Berichtdoor hades » 02 jan 2018, 15:57
Steve weet hier veel vanaf, is een echt redneck communicatie middel
Re: CB zender
Berichtdoor hades » 02 jan 2018, 16:01
ik heb deze:
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/cb-2 ... 6110-12611
lekker klein en makkelijk weg te werken, ik heb hem op mijn handschoenkastje-plank geschroeft
Re: CB zender
Berichtdoor JosB » 02 jan 2018, 17:23
deze van Hades heb ik ook
werkt top en gemakkelijk "weg te bergen"
Prestaties natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de antenne.
Als je moet kiezen tussen een duurdere cb of een goedkopere (zoals deze Albrecht), zou ik voor de goedkopere gaan en het verschil in euro's meer spenderen aan de antenne
veel succes
Jos
Re: CB zender
Berichtdoor Bart Gelan » 02 jan 2018, 18:25
Ik heb mijn cb kier gekocht:
https://www.ers.be/index.php?route=common/home
Ik denk dat er wel redelijk veel 2dehands te vinden is. Hoe en wat je moet testen daar heb ik geen idee van.
Re: CB zender
Berichtdoor A26O4 » 02 jan 2018, 19:07
Ik heb een cobra. https://www.rightchannelradios.com/prod ... v-cb-radio
Ik geloof dat Laurenz die ook heeft.
Ik ben niet veel ervaring met cb's maar de spraak komt er niet altijd even duidelijk door. Kan liggen aan het mooi gearticuleerde AN van Laurenz en Steve. Of aan het feit dan mijn Siro antenne te lang is. Kheb ook een kortere wilson Little Will antenne met magneetvoet. Die moet ik nog testen.
Re: CB zender
Berichtdoor niva-man » 02 jan 2018, 19:50
Ik heb ooit gehoord dat je de cb moet afstellen op je antenne omdat je anders je toestel kan verbranden.
Is dat een fabeltje?
Als de Niva weer rijdt zal ik daar eens langsgaan in Wachtebeke
niva-man
Woonplaats: kalken
Re: CB zender
Berichtdoor JosB » 02 jan 2018, 20:54
klopt inderdaad dat je de antenne moet afstellen
regel 1 : nooit inschakelen zonder antenne maar dat wist je waarschijnlijk al.
SWR meterke ertussen en dan is dat kinderspel als ... de antenne zich laat afstellen.
Mijn eerste antenne moeten "weg smijten". Tegenstrijdige meetgegevens ofwel te lang en aan de andere kant van het meetbereik 'te kort'.
Een slecht afgestelde antenne kan inderdaad de eindtrap "opblazen" bij het zenden.
Uiteindelijk een zelfregelende geïnstalleerd en klaar.
Groetjes
Re: CB zender
Berichtdoor kurt » 02 jan 2018, 23:53
@niva man,
ik heb er hier nog ene liggen met 120 kanalen, kan je gratis hebben ; moest je ooit eens in de buurt van genk zijn ...spring maar binnen.
Afstellen van de antenne kan ik ook ; alleen heb ik er geen mobile antenne meer in voorraad.(wel nog ene met magneet voet voor te testen)
keuze is voor jou : gat boren of met magneet voet. Met magneet voet ga je na verloop van tijd problemen hebben met de kabel; schuurt tussen de rubbers.
kurt
kurt
Geregistreerd: 02 dec 2017, 23:37
Woonplaats: Genk
Mijn Niva('s): niva 1700
Re: CB zender
Berichtdoor A26O4 » 03 jan 2018, 08:17
Hmm, Ik zou ook wel eens een slechte massa kunnen hebben. Het contact wordt gemaakt door een roeste klem op de dakrail :roll:
Mijn beide antennes zijn wel afstelbaar. Dat is dus al goed.
Is hier iemand met een SWR meter? Die afstelling moet maar 1 keer gebeuren veronderstel ik?
Re: CB zender
Berichtdoor niva-man » 03 jan 2018, 08:33
@kurt bedankt voor het aanbod. Ik zal het onthouden.
Ik kies wel voor een kabel, want het gat in het dak is er al :lol:
niva-man
Woonplaats: kalken
Re: CB zender
Berichtdoor Bart Gelan » 03 jan 2018, 12:10
Die hangt er bij mij tussen Pieter, moogt ge gerust eens lenen
Keer terug naar Varia
