1.9 diesel startprobleem
technische zaken die enkel diesel zijn
Berichtdoor Islander » 29 okt 2012, 07:13
Na de eerste koude nacht kreeg ik de diesel niet gestart. Motor draaide probleemloos rond, maar wilde niet aanslaan. Heb vervolgens paar keer op het 'brandstof handpompje' onder de motorkap gedrukt en vervolgens opnieuw gestart. Na beetje sputteren, sloeg de diesel nu wel aan. De niva had hiervoor een week stilgestaan. Is er een aandachtspunt die ik over het hoofd heb gezien met het oog op koud weer?
Islander
Geregistreerd: 29 mei 2012, 11:48
Mijn Niva('s): Niva 1.9 diesel
Re: 1.9 diesel startprobleem
Berichtdoor pietsky » 29 okt 2012, 12:27
Gloeipluggen controleren!!
Berichtdoor ladanivabelgium » 29 okt 2012, 16:07
inderdaad, gloeibougies controleren
Berichtdoor Islander » 30 okt 2012, 06:30
Dank! Is dat het meest voor de hand liggende? Zou overeenkomen met het feit dat als ik een tijdje later start, hij eigenlijk probleemloos start. Ik zal er vandaag gelijk achteraan. Doen jullie het zelf? Heb namelijk geen torque sleutel. Neem aan dat het niets anders is dan een bougie bij een benzinemotor vervangen of zie ik iets over het hoofd?
Islander
Berichtdoor ladanivabelgium » 30 okt 2012, 06:44
't is wel net iets lastiger. Vooral plug 1 achter de brandstofpomp is nogal moeilijk bereikbaar.
Ik zou alvast beginnen met de boel in te spuiten met WD40. Als ze erg vast zitten durft er wel eens eentje af te breken en dat wil je helemaal niet hebben.
Los daarvan kan je probleem ook een lekje zijn. Brandstof eruit = lucht erin. Start hij wel beter als er iemand het pompje op het filter bedient terwijl je start?
Verder heb je ook nog een inspuitvervroeging als de motor koud staat. Die zit bij jouw motor op het thermostaathuis en is door middel van een kabel verbonden met een hevel op de brandstofpomp. Het deel in het thermostaathuis kan ook wel eens stuk gaan.
Berichtdoor Islander » 30 okt 2012, 10:11
Ik zal dan alvast beginnen met WD (of voldoet grafiet olie ook?). Als het een lekje betreft, dan zou ik toch continue een startprobleem moeten hebben? Dat pompje heb ik slechts de eerste keer gebruikt, omdat de motor wel rond, ging, maar blijkbaar geen brandstof kreeg. Dat leek mij toen het meest logische om te doen. Heb paar keer gepompt en toen weer gestart. Toen startte de motor bij de 2e keer. Ik zal eerst die gloeistiften eens vervangen. Vwb het thermostaathuis, is dat een complete unit incl dat deel vd inspuitvervroeging?
Islander
Berichtdoor Buster » 30 okt 2012, 18:39
Ik heb deze motor ook in mijn camionnette liggen en voor dit startprobleem in de winter voor te zijn span ik zoals Jan het al heeft aangehaald deze kabel een klein beetje bij; hierdoor nooit enige startprobleem in de winter. Wat ook helpt 2 keer gloeien na elkaar met pauze van 10 seconden.
Berichtdoor Islander » 30 okt 2012, 19:09
Aanspannen van het kabeltje helpt? En als het kwik weer stijgt in het voorjaar, los je het kabeltje weer op? Ik zal dit gaan proberen en ben benieuwd wat het resultaat hiervan is. Heb iig 4 nieuwe gloeistiften besteld. Dank zover, ik houd jullie op de hoogte!
Islander
Berichtdoor Buster » 05 nov 2012, 11:10
Jaja, ik span het kabeltje manueel bij en na de winter ontspan ik dit weer gewoon tot in de rust positie. :)
Berichtdoor Islander » 08 nov 2012, 06:38
Heb het kabeltje lichtjes aangespannen en het lijkt beter...maar misschien is het ook niet meer zo koud geweest :) heb de stiften nog niet vervangen. Nog even in de gaten houden...
Islander
Berichtdoor Islander » 10 nov 2012, 19:10
Het kabeltje aanspannen lijkt het nog altijd te doen. Maar eens kijken hoe het straks in de winter gaat. Dank maar weer!
Islander
Berichtdoor Buster » 15 nov 2012, 09:07
Vorige winter toen we hier een dagtemperatuur hadden van -18 graden geen probleem gehad, mijn motortje heeft wel maar 130dkm en gloeistiften allemaal in orde.
Berichtdoor ladanivabelgium » 30 nov 2012, 08:37
't is alweer wat kouder, nog startproblemen gehad? Mijn dieseltje (het vriest hier nu) heeft voldoende aan een halve voorgloeitijd (secondje of 4 schat ik). Starten en lopen
Berichtdoor Islander » 17 dec 2012, 07:18
Was weer even thuis. Ja, het heeft hier de afgelopen dagen ook gevroren (nu weer boven nul) en de startproblemen waren groter. Ik denk idd de gloeistiften. Hebben aan boord zelfde gehad met de reddingsloepen. In de niva zit één gloeistift achter 2 leidingen naar de verstuiver. Kan ik deze zo losmaken en opzij draaien of moet ik daar meer voor doen?
Islander
Berichtdoor ladanivabelgium » 17 dec 2012, 16:24
je kan de leidingen best wegnemen. is geen ramp, achteraf de moeren op de verstuivers een beetje laten los staan en even doorstarten totdat er diesel van tussen die moeren komt. Dan zou hij voldoende moeten ontlucht zijn
Keer terug naar Diesel
