startprobleem diesel
technische zaken die enkel diesel zijn
Berichtdoor A26O4 » 10 dec 2012, 18:40
De oplettende nivavriend weet dat ik geen 1.9D heb, maar ik hem wel een algemene dieselvraag. Menig nivavriend kan er ook door geholpen worden :wink:
Dus:
De motor start na lang stilstaan (minstens 8uur) niet op eigen kracht. Hang ik er startkabels aan naan draaiende motor dan start hij wel netjes. Laat ik hem 5uur staan dan start hij ook van zelf, zij het later dan vroeger. Eens hij gestart is draait hij soepel, net als vroeger.
Het probleem herhaalt zich nu al enkele dagen.
Iemand een idee? Ik vind het een raar probleem.
Achtergrondinfo:
Terwijl ik probeer te starten brand het gloeibougie-waarschuwingslampje.
Er zit een nieuwe batterij in.
Ik gloei 3 keer voor. Vroeger startte ik altijd zonder voorgloeien.
Ik heb vorige week de injectoren losgehaald om ze te reinigen. De injectoren waren alle 4 nog ok. Hierbij is lucht in zowel de lagedruk als hogedruk brandstofleiding gekomen (maar ik heb de lucht er uit gekregen). Er zitten echter wel soms nog luchtbellen in mijn lage druk leiding (hoge kan ik niet zien natuurlijk). De EGR-klep heb ik ook gereinigd. De injecgtoren heb ik niet vastgetorckt maar gewoon goed vastgezet.
Het is een 1.5 zonder turbo.
Re: startprobleem diesel
Berichtdoor stefaan » 10 dec 2012, 19:03
alternator kapot, waardoor de batterij niet meer oplaad?
dat moet nogal een raket zijn :D
Berichtdoor A26O4 » 10 dec 2012, 20:16
Gelijkaardig aan mijn multi op gas :lol:
Oja, nog wat extra info:
Als ik er de nieuwe batterij inzette had de auto een nacht buiten gestaan en startte toen wel netjes.
Berichtdoor Buster » 10 dec 2012, 23:18
Zover ik kan lezen zou ik de schuldige zoeken in je starter, massa doorverbinding binnenin de starter waardoor batterij stillekes afgaat.
OF je kan je gloeibougies doormeten of ze nog wel in orde zijn. Aangezien je een 1.5D hebt lijkt me een oude motor met vele km´s en 3 keer gloeien durven ze wel eens de geest geven.
Berichtdoor A26O4 » 11 dec 2012, 06:50
190000km inmiddels, 8jaar
Bedoel je dat de gloeibougies kapot kunnen gaan van meerdere keren voorgloeien?
Ik stroomverlies als enige schuldige in gedachten, maar geen idee waar het zou kunnen zitten.
Ik zal even uitmeten wat een 'volgereden' en een 'nachtje stil' batterij aangeeft.
Berichtdoor ladanivabelgium » 11 dec 2012, 08:18
Dit lijkt inderdaad op een stroomlekje. Je kan dit testen met een amperemeter. Je koppelt de minborn af en zet de amperemeter tussen de batterijborn en de minkabel. Je moet er wel voor zorgen dat alle verbruikers uit staan. Let er op dat je radio uit staat. Sommige modellen springen automatisch aan als je de batterij hebt losgekoppeld. Als je nu een stroomafname meet heb je een lek. Verwijder één voor één de zekeringen, op die manier kom je wel te weten in welk circuit het zit. Als de batterij al na 8 u leeg is zal je wel een afname meten van + 1 amp. Ik verdenk dan de diodeplaat van de alternator.
Staat er een versterker in de auto? Die doen ook nogal eens moeilijk...
Berichtdoor Wouter » 11 dec 2012, 11:23
als je geen ampere meter hebt kan deze vervangen door een lampje tussen de min born van de batterij en de kabel te zetten.
Veel succes.
Wouter
Woonplaats: Sint-Jan-in-Eremo
Mijn Niva('s): heimwee
Berichtdoor A26O4 » 15 dec 2012, 21:53
Het verdict:
Dieselpomp kapot, injecteurs kapot. Perte total dus. Vaarwel kangoo :cry:
De oorzaak is onzuiverheden in de brandstoftank, in combinatie met regelmatig bijna leeg rijden.
De dieselpompjes van de 1.5DCi motortjes zijn blijkbaar nogal gevoelig voor dat soort spul.
Berichtdoor Buster » 16 dec 2012, 10:26
Kan je niet zoeken naar een blokje bij een autoafbraak, deze erin en klaar dan ben je weer aant rijden...
Berichtdoor A26O4 » 16 dec 2012, 11:16
Buster schreef:Kan je niet zoeken naar een blokje bij een autoafbraak, deze erin en klaar dan ben je weer aant rijden...
Zowiso moet het hele branstofsysteem vervangen worden. tank, pomp, leidingen, hogedrukpomp, injectoren.
Om dan mogelijks weer hetzelfde probleem te krijgen...
Keer terug naar Diesel
