slecht starten
technische zaken die enkel diesel zijn
slecht starten
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 nov 2014, 07:22
de td had sinds de laatste brandstoffilterwissel veel last van slecht starten. Hij heeft z'n filter in een behuizing zitten met daarop een handpompje om te ontluchten. inwendigt is dit stuk gegaan en daardoor loopt de diesel nu terug naar de tank als hij stil gelegd wordt. Geen brandstof in de leiding = lucht en dan start hij bijna niet na een nachtje stil staan. Ipv een dure filterbehuizing te kopen heb ik in de brandstofleiding een terugslagklepje gezet. Werkt even goed en vele malen goedkoper
slecht starten van een diesel kan meerdere oorzaken hebben. Eerste verdachte is lucht in de brandstofleiding, tweede is één of meerdere slechte gloeibougies.
Re: slecht starten
Berichtdoor Buster » 27 nov 2014, 13:21
Jan,
wat is de kostprijs hiervan? Dan gaat die in mijn 1600'tje.
Re: slecht starten
Berichtdoor ladanivabelgium » 27 nov 2014, 19:46
10 euro per stuk ongeveer, je hebt ze in 6, 8 en 10 mm
Re: slecht starten
Berichtdoor Islander » 14 feb 2015, 03:01
Ik heb deze winter een HotFrog koelwaterverwarmer gemonteerd in mijn koelsysteem. Stekker door de grill naar buiten en 's nachts met een verlengsnoertje naar stopcontact. Evt met schakelklok in te stellen en 's ochtends een heerlijk warme en vooral bedrijfsklare diesel. Schakelt in onder 70°C en uit bij 80°C. Motor is echt merkbaar soepeler direct van de start.
Islander
Geregistreerd: 29 mei 2012, 11:48
Mijn Niva('s): Niva 1.9 diesel
Keer terug naar Diesel
