Niva Renault
Niva Renault
Berichtdoor rocro » 03 jul 2006, 19:59
[img][img]http://img370.imageshack.us/img370/6597/dsc005974bd.th.jpg[/img][
Dit zijn enkele fotos van de ombouw, mechanisch is hij af op de luchtfilter en inpakken en vast leggen van een stuk kabelboom na. Je kan goed het aangepaste carter zien.De uitlaat is in diameter ook aangepast , dikke buis met 1 demper vanachter.De bus is om de motor/ versnellingsbak op de transfert uit te lijnen, dit is wel nodig, moest zelfs de steun van de versnellingsbak aanpassen, die moest 1.5cm naar boven.
Ondertussen heeft hij al gedraaid, zonder problemen.
Nu na de vakantie beginnen we aan de kas.
rocro
Geregistreerd: 08 jun 2005, 21:31
Woonplaats: Edegem
Niva Diesel ombouw,
Berichtdoor rocro » 03 jul 2006, 20:39
Nog enkele fotos van boite en motor los.
Je zie zo de andere klok die op de boite zit en de aangepaste steunen aan de zijkant van de motor. Embrayage is die van de Renault met een aangepaste schijf op de prise as van de Niva.
rocro
Woonplaats: Edegem
Berichtdoor steel » 03 jul 2006, 21:16
8)
Steeds rechtdoor
steel
Geregistreerd: 09 apr 2005, 19:43
Woonplaats: lovendegem
Mijn Niva('s): Niva 1600cc '93
Lada 2101 '86
Berichtdoor TRooPER » 04 jul 2006, 07:47
jawadde, lekker bezig geweest precies,
en ook een deftige werkplaats.
sjieke dinges. maar weegt het blok van die renault niet veel meer
dan die van niva, wat misch wel een effect heeft op de ophanging ?
Wat worden nu uw grootste voordelen tov niva blokske ?
TRooPER
Geregistreerd: 21 jun 2005, 11:16
Woonplaats: herzele
Berichtdoor Roderick » 04 jul 2006, 08:01
Nice :D
Sleeping Niva is sold :-(
Roderick
Geregistreerd: 29 nov 2004, 11:22
Woonplaats: Bilzen
Berichtdoor steel » 04 jul 2006, 08:09
TRooPER schreef:Wat worden nu uw grootste voordelen tov niva blokske ?
verbruik en power
Steeds rechtdoor
steel
Lada 2101 '86
Berichtdoor TRooPER » 04 jul 2006, 10:29
wat wij allemaal wel willen en niet hebben :dansen2:
TRooPER
Woonplaats: herzele
Berichtdoor Roderick » 04 jul 2006, 10:59
Verbruik valt bij mij wel mee, mijn Niva staat al 2 maanden in de garage :wink:
Roderick
Woonplaats: Bilzen
Re: Niva Diesel ombouw,
Berichtdoor Niva-sport » 04 jul 2006, 20:37
rocro schreef:Afbeelding
Dat is den diejen die ik opzij gezet heb om bij de stoelen te komen!
Mooi man!
Lada Renault Diesel
Berichtdoor rocro » 06 apr 2007, 21:11
ben nu bezig met een ombouw naar een Turbo Diesel Intercooler.
Op dit ogenblik ben ik aan de de motor alle joints inclusief joint de culasse en oliekeeringen aan het veranderen. Daarna monteren we het speciale carter, langere aanzuig oliepomp,moeten de koelwaterleidingen , de uilaat en de intercooler aangepast worden. Een boel werk, maar uiteindelijk 90pk en 18.5 Kgm bij 2000tr/min.
Hoop klaar te zijn voor de grote vakantie, kan alleen in het We verder, heb het drukop mijn werk.
Mijn vorige motor is om zeep gegaan omdat blijkbaar de mazout het plastiek netje aan de aanzuig in de benzinetank heeft opgeeten.
Groet
Roland
rocro
Woonplaats: Edegem
Berichtdoor Buster » 11 apr 2007, 10:57
Mooi werk verricht Rocro!
Heb één van diesels gezien op een clubrit was er toen al van onder de indruk. Zo te zien beschik je ook over het gepaste materiaal om dit te verwezelijken! Nog veel sleutelplezier en blijf nog meer van dit mooie werk leveren!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
