voltmeter
voltmeter
Berichtdoor Steenezel » 14 okt 2006, 16:32
voltmeter gemonteerd in het dashboard
past mooi vind ik :D
dit is de spanning zonder dat de motor draait
dit op ralenti :?
ik denk dat de spanningsregelaar stuk is. Is nochthans geen jaar oud
hier meet ik de spanning, op de spoel (gele draad).Is dit OK?
gezien het feit dat de alternator spannig genereert mag ik ervan uitgaan dat die OK is?
Ondertussen speel ik zelf voor spanningsregelaar :lol:
Het kan wel zijn dat bij een ritje de regelaar plots begint te werken denk ik. Die mechanische zijn niet van de rapste :Doh:
Laatst bijgewerkt door Steenezel op 14 okt 2006, 18:40, in totaal 1 keer bewerkt.
live your dreams, don't dream your life
check out : http://nl.netlog.com/wim_declercq/
Steenezel
Geregistreerd: 13 feb 2005, 12:57
Woonplaats: Brakel-Zegelsem België
Berichtdoor Walby » 14 okt 2006, 17:12
ik heb mijne volt meter idpv de assebak gemonteerd.
en ik neem spanning van het start slot af.
Berichtdoor Wouter » 14 okt 2006, 19:12
sjiek meterken :goedzo:
Wouter
Geregistreerd: 25 nov 2005, 16:49
Woonplaats: Sint-Jan-in-Eremo
Mijn Niva('s): heimwee
Berichtdoor tomber » 14 okt 2006, 19:36
Moet ik ook nog een van deze dagen installeren, heb er eentje in de kelder liggen , al maaaaaaanden ............
Ik heb ook nog een amperemeter liggen, blijkbaar is dat niet zo eenvoudig om aan te sluiten. Kan iemand zeggen hoe je dit het beste doet op een 1.7i multipoint ?
Voor wie wacht komt alles veel te laat
tomber
Geregistreerd: 20 jan 2006, 20:38
Woonplaats: Kortenberg
Mijn Niva('s): ex 17i '02
1600 '92
Berichtdoor steel » 14 okt 2006, 21:42
is uw vloerbekleding eruit?
Steeds rechtdoor
steel
Geregistreerd: 09 apr 2005, 19:43
Woonplaats: lovendegem
Mijn Niva('s): Niva 1600cc '93
Lada 2101 '86
Berichtdoor Niva-sport » 15 okt 2006, 01:40
Op de spoel meten is niet goed. Op de spoel kan het zijn dat U een opgeslingerde spanning meet. U kunt beter op de batterij meten, of, zoals de walby, op het contactslot. Of aan het zekeringkastje, dan is het ook mogelijk de draad netjes op te binden: alweer een extra draad die "los" door de auto slingert vergroot alleen de kans op kortsluiting na doorschuren.
Berichtdoor Steenezel » 15 okt 2006, 05:52
kan er mij iemand zeggen welke draad ik ah contactslot kan nemen? Hit is een 1600 :?:
Steenezel
Berichtdoor Steenezel » 15 okt 2006, 07:18
toertje gedaan naar de bakker. De eerste 2-3 km heeeel veel licht :shock: Zowel binnen als buiten en lichtsterkte sterk afhankelijk van toerental. Spanning (ver) boven 16V
Plots normaal (dus weinig :? ) licht en een stabiele spanning rond 14V. Na het starten efkes 16V maar dan onmiddelijk 14V en stabiel. De regelaar werkt dus maar moet eerst "loskomen". Hij staat natuurlijk gans de week stil. t Zal allemaal wat vastgezeten hebben :goedzo:
Steenezel
Berichtdoor TRooPER » 16 okt 2006, 14:40
toch opletten als ge teveel spanning krijgt
kweet niet of uwe alternator er van kapot kan gaan, maar tzal
er zeker niet goed voor zijn. Heb er ook lang mee gesukkeld.
en probleem lag bij mij aan de thermostaat die heel af en toe
druppels liet vallen op de alt waardoor die niet goed meer werkte
en dan de spanningsregelaar ook niet. en van teen kwam tander.
nu heb ik een aluminium beschermplaatje bovenop de alt gemonteerd
om zo het "eventuele " gedrup van de thermostaat darmen, af te houden van de alt.
TRooPER
Geregistreerd: 21 jun 2005, 11:16
Woonplaats: herzele
Berichtdoor Walby » 16 okt 2006, 15:09
te hoge laadspanning kan er ook voor zorgen dat de batterij gaat koken, en dat is zeker niet goed.
Berichtdoor Steenezel » 16 okt 2006, 17:59
Walby schreef:te hoge laadspanning kan er ook voor zorgen dat de batterij gaat koken, en dat is zeker niet goed.
kan ik me voorstellen :? Vandaag een 3-tal keer gestart en de regelaar werkt. Ik denk dat het mechanisme wat vast zat :roll:
Steenezel
Berichtdoor steel » 16 okt 2006, 21:35
jep, uw batterij gaat er van kapot als ge zo blijft rijden
Steeds rechtdoor
steel
Lada 2101 '86
Berichtdoor Walby » 16 okt 2006, 21:49
awel, als er iets scheelt aan uwe spannings regelaar, kan je dat nu fijn op tijd zien aan je metertje :wink:
Berichtdoor Steenezel » 17 okt 2006, 05:51
steel schreef:is uw vloerbekleding eruit?
bij mij wel. Niva stond vol water na een bezoekje aan Diepenbeek :?
Steenezel
Dat is de bedoeling :) Goe gerief :lol:
Steenezel
