ontluchten
Remmen, rempompen enz
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 mei 2005, 06:13
van 't weekend ook zo'n probleem aan de hand gehad. Eén van de forumgangers had hetzelfde probleem. Z'n Niva had 2 jaar stil gestaan, en hij kreeg het remsysteem niet ontlucht.
Hij heeft vernieuwd:
- de blokken voor en achter
- de hoofdrempomp
- de bekrachtiger
- de rempompen achter
- de remklauwen vooraan voorzien van nieuwe rubbertjes en stofkapjes
- de lastafhankelijke remdrukbegrenzer achter
resultaat van deze operaties: GEEN remdruk
Ik moet eerlijk bekennen dat ik uren gezocht heb naar de oorzaak van het probleem. Als je zelf heel de boel vervangt weet je wat je gedaan hebt en dat wist ik in dit geval niet. Komt nog bij dat de eigenaar 5 kg druk op z'n systeem gezet had in een poging om het zo ontlucht te krijgen. Mogelijk waren er dus rubbers vernietigd.
Oorzaak van het probleem: de rempompbehuizingen voor waren gewisseld, dus links stond rechts en rechts stond links (past perfect). Probleem is wel dat de ontluchtingsnippels dan onderaan zitten ipv bovenaan en lucht in vloeistof gaat nog steeds naar boven de laatste keer dat ik het controleerde :) . Na het terug omwisselen van de remklauwen kon er perfect ontlucht worden en nu remt het ding weer :D
Laatst bijgewerkt door ladanivabelgium op 23 mei 2005, 08:31, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Nico Baeckelmans » 23 mei 2005, 07:03
ladanivabelgium schreef:en lucht in vloeistof gaat nog steeds naar boven de laatste keer dat ik het controleerde :) .
Hebt ge weer pinten met een rietje aan 't drinken geweest ??
Nico Baeckelmans
Geregistreerd: 19 aug 2003, 15:38
Woonplaats: Niel
Berichtdoor Skelter » 23 mei 2005, 07:25
die remklauwen zijn toch hetzelfde links en rechts??? :shock:
Dat is bij mijn Niva in ieder geval zo, dus de linker zit op z'n kop!
hopelijk heb ik binnenkort weer eens tijd (tis maanden geleden), dan zal ik die remklauw los halen en rechtop zetten bij het ontluchten (met iets dr tussen, zodat de pistons en niet uit vallen)
Skelter
Geregistreerd: 19 maart 2004, 10:03
Woonplaats: Bretagne, Frankrijk
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 mei 2005, 08:33
nope, heel zeker niet
Berichtdoor ladanivabelgium » 23 mei 2005, 08:43
hier zie je duidelijk dat de nippels wel degelijk bovenaan horen te zitten
Berichtdoor Spoetnik 17 » 06 jan 2007, 22:48
Ik zat met een geblokkeerd rempompje bij mijne 1.7 en heb dat vervangen dr een ander van mijnen 1.6 te halen dat nog goed was en nu krijg ik geen druk. Ontlucht zoals het moet (enkel achteraan weliswaar) en er brandt een uitroepingstekensignaal op mijn dashboard? Weet iemand waar dat op slaat?
Een wereld zonder psychopaten zou abnormaal zijn!
Spoetnik 17
Geregistreerd: 10 dec 2004, 19:59
Woonplaats: Kwaremont
Mijn Niva('s): Best Co 2013
Berichtdoor Wouter » 06 jan 2007, 22:57
het lampje op het dashbord is vermoedelijk het teken dat er te weinig remvloeistof in je reservoir zit, onder de motorkap.
Heb je meer succes met de remtrommels erop?
Wouter
Geregistreerd: 25 nov 2005, 16:49
Woonplaats: Sint-Jan-in-Eremo
Mijn Niva('s): heimwee
Berichtdoor Spoetnik 17 » 07 jan 2007, 17:41
Noop niet meer succes m de remtrommels er op. Gisteren tot 22.30 er aan bezig geweest, ben nu pas terug thuis en ga subiet eens hem id garage v mn buur rijden om dr eens te kijken. En er zit voldoende remvloeistof in het bakje (denk ik toch, zit ong gans vol).)
Spoetnik 17
Berichtdoor Wouter » 07 jan 2007, 18:06
Spoetnik 17 schreef: er zit voldoende remvloeistof in het bakje (denk ik toch, zit ong gans vol).)
en staat de dop er goed op? als de dop er niet opstaat is het normaal dat het controle lampje brandt. :idea:
Wouter
Keer terug naar Remmen
