Alternator verplaatsen bij een 1600
Berichtdoor Walby » 12 mei 2007, 15:18
beugel is af:
Hier staat de alternator erop.
Hier lijkt het dat er veel plaats is tussen de blok en de alternator, maar dit is omdat de mechanische benzinepomp achteraan in de weg zit.
Alles mooi uitgelijnd
De orginele en de langere V-riem
(1325mm)
Hier ligd hij in de niva, zonder riem.
Ik heb de mechanische benzinepomp moeten verwijderen, omdat hij in de weg zat. Dit is omdat ik het scharnier stuk onderste boven heb gemonteert. Als je dit op de orginele manier erop zet, heb je geen problemen met de mechanische pomp, maar dan komt de bout waarmee je de alternator moet opspannen op een vervelende plaats te zitten.
Ik kan verder alles laten zitten, de darmen van de radiator lopen niet in de weg, en de baar voor het reserve wiel, en motorkap steuntje mag ook blijven zitten.
Hij ligt nu maar 10cm hoger dan op de orginel plaats, ziet er voorlopig voldoende uit.
ik ga wachten met alles permanent erin te zetten tot ik mijn andere blok heb.
Berichtdoor Buster » 14 mei 2007, 14:18
Mooi werk walby! weet je wanneer je blok gaat hebben? Deze steun komt nu ook op mijn verlanglijstje.
Berichtdoor Walby » 14 mei 2007, 14:45
ik weet nog niet wanneer ik de andere blok ga hebben.
Voorlopig toch druk bezig met school en werk.
Als de 1600 blok eruit is, heb ik ook de plaats om de nodige kabels te herleggen voor de alternator, voor de andere blok er in ligt.
Je bent trouwens dat vatje hier vergeten!
Berichtdoor Buster » 14 mei 2007, 22:08
Jap dacht er gisteren nog aan doen ik de niva heb buitengeduwd :?
Berichtdoor Walby » 21 okt 2007, 18:54
updateje
Hij zit nu al een heel tijdje op zijn nieuwe plaats, en hij draait perfect.
hier nog 2 foto's eentje van de alt, en eentje van de spannings regelaar en da kaske da het laad lampje van de batterij moet laten branden in het dash, da bij mij toch nie werkt!
