Zetels
Zetels
Berichtdoor Michka » 16 maart 2009, 23:35
Voila, eindelijk nieuw zetels in de Niva geplaatst. Dewelke afkomstig zijn uit een Ford Escort uit 1984. Ze zitten pak comfortabeler dan de originele en zijn gemakkelijk te monteren zonder alteveel te moeten veranderen. Zetels zitten op eigen sleden en op nieuwe bevestiginsstukken. Stukjes worden nog zwart gespoten. Check it out... :)
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.
Michka
Geregistreerd: 11 aug 2008, 13:56
Woonplaats: schilde
Mijn Niva('s): 1.7i multi b.j.2002 LPG
Re: Zetels
Berichtdoor Walby » 17 maart 2009, 13:49
Knap werk, hoe vallen die mee kwa hoogte, en been ruimte?
Re: Zetels
Berichtdoor Michka » 17 maart 2009, 14:06
Hoogte van besvestigingen heb ik 65mm genomen da it zo goed als ervoor denk ik, mss centimeterje hoger ahfankelijk van je eigen hoogte, 185mm lengte en breedte van linker voorstukken kwam op 88mm, Beenruimte is er ook voldoende.
Heb ook gwn op zicht gezien als sledes in middenstand stonden waar ik mijn stoel plaats zodat alles op zijn plaats is. Iets bredere L-stukjes geven meer ademruitme, bij mij kwam het maar just uit, da was 40x40x4mm.
Enigste moeilijkheid in monteren van dees ford stoelen is zorgen da ze ten opzichte van originele gate naar binnenkant auto verschoven worden met +- 100mm
Stoelen zijn ook vrij kuip voor een originele ford stoelen vooral die van bestuurder. Ik zou zeggen alleemaal fordstoelen zoeken :)
Michka
Woonplaats: schilde
Re: Zetels
Berichtdoor stefaan » 17 maart 2009, 14:55
ik heb al een paar jaar ford stoelen 8)
bij mij was het moeilijkste dat de sledes van de ford zetel niet gelijk stonden.
de hoogte kun je zelf kiezen, gewoon bussen ertussen steken
Re: Zetels
Berichtdoor Walby » 17 maart 2009, 15:15
ik heb al jaren 2 stoelen van een ford fiesta van 1988 liggen, zien er ongeveer hetzelfde uit, maar nog nooit aan begonnen om te monteren.
Ze zitten nochtans een stuk beter.
En ik heb nu al een tijdje een kuipstoel aan de bestuurders kant, dus ik heb niet te reclameren, behalve als ik iemand anders laat rijden.
Re: Zetels
Berichtdoor Michka » 17 maart 2009, 18:37
Ik kreeg al goe last van die oude krukken, dwarsbaren van onder aan de rugleuning staken redelijk hard in mijn onderrug.
Opvallend als de niva aan de kant staat, dan voelde zich wa frisser maar ondanks alles blijft niva...... :blah: :blah: :blah:
:lol: ik zou zeggen:'Bevrijd uzelf van de discomfort!'
Michka
Woonplaats: schilde
Re: Zetels
Berichtdoor raf » 20 maart 2009, 17:15
ik ben vokomen tevreden van mijn recaro kuipzetel. Een aanrader als je stevig wil zitten off-road en niet heen en weer geslingerd wil worden tussen je stuur en je handschoenkastje...
Helaas, helaas: een Nivaloos bestaan...
raf
Geregistreerd: 05 feb 2007, 00:40
Woonplaats: mechelen
Mijn Niva('s): Voormalig 1600 en 1700 monopoint
Re: Zetels
Berichtdoor Buster » 22 maart 2009, 12:46
ik ben zeer tevreden over mijn 2 sparco's kuipstoelen! Kan je lekker in onderuit schuiven voor tijdens het autostrade rijden.
Re: Zetels
Berichtdoor Michka » 23 maart 2009, 23:32
moet da later ook sowieso hebben zo'n kuipers, pas dan zit je goe. J a, jammer dat alles ineens gewoon ni ga.
Michka
Woonplaats: schilde
