snorkel x3
snorkel x3
Berichtdoor djonieboy » 13 apr 2014, 19:15
Afgelopen weekend samen met bart en rutger op onze niva's
snorkels gemonteerd
djonieboy
Geregistreerd: 19 okt 2012, 10:46
Woonplaats: Geertruidenberg
Mijn Niva('s): 1600 '85
Re: snorkel x3
Berichtdoor pietsky » 15 mei 2014, 19:48
Staan er weer netjes bij!!
Re: snorkel x3
Berichtdoor bornniva » 06 jul 2014, 12:38
mijn complementen klasse.. :D
bornniva
Geregistreerd: 30 nov 2013, 21:29
Mijn Niva('s): 1600 van 88 5bak
Re: snorkel x3
Berichtdoor Buster » 19 feb 2015, 11:12
Met welk product hebben jullie de snorkel gelijmd?
Hebben jullie ook ergens bouten door getrokken?
Re: snorkel x3
Berichtdoor BartVoermans » 19 feb 2015, 14:51
Auto ruiten kit / Sitaflex. ik zelf heb er nog een schroef bij gezet in het dak
Re: snorkel x3
Berichtdoor BartVoermans » 19 feb 2015, 14:52
Ze zijn dus goed aangekomen begrijp ik :-)
Re: snorkel x3
Berichtdoor Buster » 20 feb 2015, 10:13
YEP :D
Re: snorkel x3
Berichtdoor djonieboy » 20 feb 2015, 20:18
Ik had de onder kant van de snorkel ruw gemaakt dan blijft
de kit beter zitten op de auto houd het toch wel.
djonieboy
Re: snorkel x3
Berichtdoor niva-man » 09 apr 2015, 21:17
bovenaan de snorkel tussen de luchtinlaten een bolkopbout door het dak gestoken.
de hemel langs binnen even losgemaakt de moer erop en alles weer teruggespannen, de moer is nu niet zichtbaar, en langs buiten zie je enkel de bolle kant.
Ik heb wel een kraagje van fix-all gemaakt zodat er geen water door het boutgat naar binnen kan. ook onderaan is de snorkel met fix-all even vastgezet. (op de platte kant waar de moterkap normaal opvalt)
Wat je niet hebt kan niet stuk
niva-man
Geregistreerd: 22 aug 2003, 15:18
Woonplaats: kalken
Mijn Niva('s): Niva 1.6 1991
Re: snorkel x3
Berichtdoor defence » 31 jul 2015, 10:45
Beim Schnorchel gibt es ein Problem, wenn es regnet saugt dieser Wasser vom Dach und füllt den Luftfilterkasten. Am tiefsten Punkt unter dem Luftfilterkasten habe ich eine Bohrung mit einem Flatterventil angebracht, damit das Wasser ablaufen kann.
Gruß Alex
Als er snorkelen is een probleem wanneer het regent dit zuigt het water uit het dak en vulde de doos luchtfilter. Op het laagste punt hieronder de airbox Ik heb een gat met een flutter klep geïnstalleerd, zodat het water kan weglopen.
groet Alex
Lada 21214 Fun
Lada Niva Cabrio
defence
Geregistreerd: 31 jul 2015, 09:53
Mijn Niva('s): 21214 Geländeschlampe der "Beige)
Lada Niva Cabrio
Re: snorkel x3
Berichtdoor pietsky » 31 jul 2015, 11:01
Hallo Defence, das ist der erste mal das ich höre das wasser in dem schnorchle kommt. ich habe eine original Russische schnorchle, niemals probleme.
Vielleicht ist der montage das problem?
Re: snorkel x3
Berichtdoor defence » 31 jul 2015, 11:43
Watch the Putin snorkel when it is raining :oops: and after a ride during raining open the airfilter. In my there was water so i did this.
Lada 21214 Fun
Lada Niva Cabrio
defence
Lada Niva Cabrio
Re: snorkel x3
Berichtdoor djonieboy » 01 aug 2015, 22:08
Thanks for the tips, i wil look in to it.
Greatings djon
djonieboy
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
