Rubber op de stuurstang
Berichtdoor Sebastiaan » 06 okt 2019, 19:14
Beste forumleden,
vandaag tijdens het vervangen van mijn homokineet hoes gezien dat alsook de stuurstang rubbers aan het geven zijn, en zou deze asap willen vervangen tegen de aankomende keuring :)
Weet iemand hiervan de part # welke ik nodig heb voor de gehele stang, of zijn de rubbers alleen te vervangen? het is de rechterkant die aant verslijten is van de 2 ;)
Foto --> https://imgur.com/Qs69udq , krijg de foto hier niet geplaatst
hartelijk dank!
Bas
Sebastiaan
Geregistreerd: 21 jul 2019, 09:34
Woonplaats: Slowakije
Mijn Niva('s): 1.7i 4x4 Niva 2008
Re: Rubber op de stuurstang
Berichtdoor Niva-sport » 14 okt 2019, 21:22
Dat zijn je stuurstangkogels. Die rubbers zijn vrij eenvoudig te vervangen. Als je toch bezig bent de boel uit elkaar te halen zou ik zelf de kogels ook vervangen. Ze kosten niet de wereld en als de rubbers defect zijn komt er water in en hang je over niet al te lange tijd toch voor vervanging.
Kijk even rond op het forum voor een goed en betrouwbaar adres.
Berichtdoor Sebastiaan » 24 okt 2019, 16:34
Niva-sport schreef:Dat zijn je stuurstangkogels. Die rubbers zijn vrij eenvoudig te vervangen. Als je toch bezig bent de boel uit elkaar te halen zou ik zelf de kogels ook vervangen. Ze kosten niet de wereld en als de rubbers defect zijn komt er water in en hang je over niet al te lange tijd toch voor vervanging.
Goeie avond niva sport!
bedankt, had idd al heel de boel nieuw besteld. in Slowakije vrij makkelijk te verkrijgen al die niva parts!
Nogmaals dank
Sebastiaan
Berichtdoor JosB » 25 okt 2019, 08:34
parts nog gemakkelijker te krijgen bij https://ladapower-europe.com/
Magazijn met bijna 100% van alle Niva onderdelen ligt in de Antwerpse kempen.
Ofwel laten thuis bezorgen (verzendkosten) ofwel even bellen en afhalen
groetjes
Jos
JosB
Geregistreerd: 10 maart 2015, 20:49
Mijn Niva('s): Niva Taiga 1986
